usb flash stik problem
ljupco.bitola
read-only
10 ноември 2009
42
15
tikceto voopsto ne mi go otvora .probav da go formariram so programce ne moze,koga ke kliknam na nego mi pisuva please insert a disk into drive F: vo sto e rabotata ne go cita ni vo dr,pc .pomios..i pozzz.
fuUuUzZzZy
14 декември 2007
4.843
924
Ohrid
Можно е да му е дојден крајот, па веќе да не се чита.. Имам веќе 2 така зезнати...
boojan
26 февруари 2009
74
ако ти е бајаги старо, што вика членот над мене дојдено му е до крајот, а ако ти е некое од пред 1-2 год, и си го земал дууури 300 денари...и на него му е дојдено крајот. :plachko2:
gd_01
read-only
11 декември 2009
24
Ako hardverski go gleda, kako vo bios na primer i ako e hardverski ispravno usb-to, programot ke go vidi i posle format ke go koristi uste tolku vreme (kako novo). Isto-to e kako so diskovite, low level format i ... imash nov disk.
gd_01
read-only
11 декември 2009
24
Go gleda li vo bios usb-to? ako go gleda utre ke ti dadam link za programce, sega ne sum logiran na pc kade sto go imam linkot. Toa za polesno, inace vo linux mozes partition i format.
p.s. toa se desava cesto ako si instaliral ms operativen sistem i usb-to si go zaboravil ustekano pri boot i instalacija. (ili slicno so drug OS). Vo pocesti slucai ne se raboti za ie. hardware failure.
Cika
8 декември 2009
2.771
1.642
Ја 2 години само го вадам уесбето од компјутерот и нишо не му е..барем сеа за сеа
gd_01
read-only
11 декември 2009
24
Ти треба:
MS Windows / 2000 SP4 / XP / 2003 / VISTA RC1 /
Земи: HDD Low Level Format Tool (http://hddguru.com/)
http://img377.imageshack.us/img377/1408/recoveryusbwm9.jpg
3 tabа: Device Details, LOW-Level format и S.M.A.R.T.
Селектирај "Low Level Format" :: "Format This Device"
http://img489.imageshack.us/img489/2910/recoveryusb2jz8.jpg
http://img489.imageshack.us/img489/9742/recoveryusbmasbp3.jpg
На крај после завршено:: "My Computer" + USB + Format
*Не користи "Quick format" кликни стандарден "Format"
Done
ljupco.bitola
read-only
10 ноември 2009
42
15
Ти треба:
Done
abe drugar vo to e o rabotata ni vo ova programce ne go gleda pisuva samo ATA wdc ....to e hardo ne ? a stikceto n go gleda kako vo tvoite slki..izgleda be defek e?pozzz.
Cika
8 декември 2009
2.771
1.642
А ти да си купеше едно ново усб? И сите проблеми ќе се решат...
gd_01
read-only
11 декември 2009
24
Пробај уште ова.
http://mirror.switch.ch/ftp/mirror/slitaz/iso/2.0/slitaz-2.0.iso
http://www.dvddecrypter.org.uk/SetupDVDDecrypter_3.5.4.0.exe
http://mirror.switch.ch/ftp/pool/1/mirror/slitaz/packages/windows/tazusb.exe
Првиот линк e iso мал Linux 30мб.
Вториот линк e програм за пренос iso на цд (Windows).
Tретиот линк e фајл ако сакаш дестинација на усб наместо цд (од Windows).
Во linux откако ке се подигнеш Gpart или така нешто е името на програмот (графичко партицирање).
Ако не го гледа ни таму, пушти скрипта TAZusb (потражи ја во документација или install), следи ја процедурата да ти излиста сите партиции, ако го видиш усб-то испринтано во листата, внеси ја дестинацијата на усб-то и инсталирај на него. Пред инсталација ќе му направи формат (ако го прогледа).
12345mamba
read-only
1 октомври 2010
Истото и на мене ми се деси, пишува insert a disk into drive F: , работата е што имам мн важни документи во усб то и како ке можам да го оправам, да си ги вратам документите да ми каже некој или па да ме упати кај некој што се разбира во тоа.
Однапред ви благодарам и се надевам дека ке се реши проблемот
Поздрав
vlavot
29 октомври 2009
3.150
3.090
vlavot's setup
Intel® Core™ i5-2500k (4.6Ghz OverClocked) + Corsair H80i
Asus Sabertooth P67 B3 Rev 3.0 TUF Military-Grade
Samsung 840 pro 256 GB + WD5000AAKX SATA3 500GB Blue
Chieftec APS-650CB A-135 80PLUS
Kingston Hyper X Genesis 2X4GB DDR3 1866Mhz Dual-Channel
Asus Radeon R9 290 4GB + NZXT KRAKEN G10 & Corsair H55
Cooler Master CM Storm Trooper
Corsair Vengeance m95 White
Cooler Master Storm Trigger Z Cherry Mx Brown
Marantz PM6005 + Wharfedale Diamond 9.6
Dell UltraSharp U2414H 24''
Windows 10 Pro X64
Aj probaj vaka, idi u start, run i idi cmd. Od koa kje ti se otvori toa crnoto (command prompt) idi pisi ja bukvata na usb stickot, primer ako ti e f: stickot kje pises vaka format f: i enter
ili mozes
f: pa enter
pa potoa 'dir' za da ti dade dali imash nesto na stickot. pa potoa format f: posle kje te prasa neso za dssamoiun pa y izberi pa enter itn itn... i do nekade sum siguren deka kje go formatirash so srekja.
членови онлајн
мислења
теми
членови
Последни теми
