Проблем со струја во стан
Deksa
9 февруари 2012
793
560
Ве молам за совет, живеам во стан во зграда од 90та.
Саатите за струја од становите се на приземје заклучени од нивна страна.
Во станот имам стара табла со топлински осигурачи кои се поставени во 3 нивоа. 1 ниво од нив (значи цела линија од таблата) осигурачите немаат струја, осигурачите се во ред, ги проверив со манометар, и со фазомер директно во дупките за нив не дава струја, веројатно некој главен осигурач од ЕВН е паднат.
Во поново време знам дека ЕВН става 3 осигурачи, дали знаете во тоа време дали е ист случај и веројатно кај нив треба да се јавам да пратат екипа да провери или?
Имал некој слично искуство?
Фала однапред!
gamon
15 септември 2014
733
867
orgrimar
мерилата се заклучени, 3 главни осигурачи се над нив и не се заклучени, внимавај само бројот на твојот стан, прегорен ти е 1 од нив. Од 80 и понови згради секаде без исклучок главните осигурачи се оделени од броилата.
yasho
11 јануари 2014
466
589
Ова што напиша Гамон е тоа, освен ако целата зграда нема една фаза, што веројатно не е случај... Туку како испита осигурач или присуство на напон со манометар, лебати?
  • #4
Deksa
9 февруари 2012
793
560
Pecatna greska pred spienje, multimetar hahaha
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
  • #5
Deksa
9 февруари 2012
793
560
Fala vi na pomosta, gi smeniv dole 3te osiguraci just in case staviv 3 novi iako samo 1 bese izgoren, toplinski se inaku, po celi 25A, se pretrgnale elektricarive vo zgradava so 25A po faza.... Sakav da stavam 35A, arno ama burenceto ne sobira 35A, a pogolemo burence od 35A ne go sobira pa gvintot vo lezisteto na tablata, inace ke ja odstrafuvav keramickata zastita za glavata na osiguracot za da pojacam so 35A :)
Isto primetiv deka starite bea reparirani so zicki, tatko mi gi popraval (verojatno vo momentot nemal originalni) pa sega so novive bi trebalo da izdrzi.
alek99
28 јануари 2008
470
386
Амперажата на осигурачите ја одредува пресекот на кабелот кој го штитат од преоптоварување и самозапалување. Не се работи за штедење на електричарите, туку по некој проект согласно стандарди. Ставајќи несоодветно појаки осиурачи ја доведуваш инсталацијата во ситуација да ја запали зградата. ВНИМАВАЈ!
  • #7
Deksa
9 февруари 2012
793
560
Da da jasno mi e toa, kako sto rece, proporcionalno stedele i na kabli :) Do dusa Jugoslovenskite 4ki kabli se kako denesnive 6ki, bidejki bakarot denes e gjubre.
Na vikendica od EVN kaj saatot imam 40A, pa 10ka kabel pa 32A na kukja sanduceto za po spratovi, pa pd 32A do spratna tabla 6ka kabel. I sekoj steker go napraviv na poseben 16A osigurac, osven boljer, grealka, masina, niv gi staviv na 20A, Sporetot na 25A, ama toa e koga sam si pravis, a ne drugi nekoi so proekti za da se zastedi na materijali. Dozni nejkam da vidam ni vo komsii, steker>pravec tabla = 1 osigurac min 16A za 1 steker. Cista rabota, dadov 50e plus za kabli i osiguraci ama sum raat.
Realno 25A po faza so dozni e premalku za domakinstvo, minimum treba 35A po faza so 6ka kabel koga ima dozni vo objektot.
Mene me cudi kako porano ne gledale toa, koga bile aktuelni termo peckite, pa ja da pustam edna termo pecka i boljerot otide 25A osiguracot ili kabelot (od oko lici na 4ka, samo malce se gleda od tablata).
Dimitar535
16 јули 2016
47
37
Дома
Dimitar535's setup
Ryzen 5 3600, Deepcool
Gigabyte b450 aorus elite
Seagate 2TB
Cooler Master V1000
16GB
GTX 970 G1
Genesis Irid 300
Traktor Audio 10
Dell S2719DGF
Win 10
Што ли ке приклучуваш по дома за да ти требаат толку директни линии со таа трајно дозволена струја.... Реално во едно домаќинство потрошувачи се само грејни тела а за тоа 25А по фаза т.е 17,2kW вкупно се повеќе од доволни.
31 октомври 2012
5,124
4,525
Ethermine
www.facebook.com
Гледам имаш добро познавање и покрај све тоа си отворил тема на форумов за да прашаш што е работава а спрема твојата логика сам си го најде решението...
Ах бе декса...
  • #10
Deksa
9 февруари 2012
793
560
Neka ima, da ne go mislam, za sitna para da ne ne boli glava kako vcera :)
  • #11
Deksa
9 февруари 2012
793
560
Ах бе декса...
Panka za zgradava nemav pojma zatoa prasav, nikogas ne sum vlegol vo taa prostorija bidejki bese pod kluc, mislev da ne pravele nesto razlicno vo 90tite.
moongose
19 јули 2013
2,979
3,342
Не само што гледале, туку и пресметувале како што треба. Денешниве електрични апарати се поекономични од тогашните. А ТА печките се со трофазен приклучок и не се врзуваат со бојлер на иста линија.
Струја е ова, не значи ако ставиш поголем осигурач е подобро, напротив. Си има функција осигурачот, со ставање појак го ограничуваш. Нема да исклучи ако се преоптерети линијата и ете ти беља.
24 киловати чинам беше максималната едновремена моќност за домаќинства, што е далеку повеќе од реалната потреба. Соодветно на тоа се проектира и електричната инсталација.
bxxxn
11 март 2011
1,349
1,447
Мислам дека пред години читав еден договор од ЕВН за домаќинство и пишуваше максимална моќност по приклучок 40 kW. Конкретно дома го имам користено со проточен бојлер 21 kW + парно на струја 12 kW. Инаку и во нови згради инсталацијата е исто изведена како што ја опиша.
moongose
19 јули 2013
2,979
3,342
Може да е и 40. Има повеќе категории, а и категориите се подложно на измени низ времето. Но колку и да е, не се менува со ставање на појак осигурувач :)
44,062
861,293
29,919
ile009
