problem so ruterot posle promena na ip adresa pomos
vrujan
3 мај 2007
20
Zdravo ,imam problem so mojot ruter 2,5 godini rabotam so neko preku kablovski operator i sega vo posledno vreme zapocna operatorot da gi smenuva IP adresite so novi negovi adresi no koga zapocnav da go podesuvam ruterot so novite adresi PROBLEM ruterot ne dozvoluva da go podesam - zosto, IP adresata mi glasi vaka p.r. 213.133.177.8 ,a GATEWAY e 213.133.176.1 i ruterot ne dozvoluva vakvi addresi t.e. kade sto stoi 177 na IP-to trebA DA BIDE i 177 na gateway no mojot slucaj tuka e 176 i vo ovoj slucaj ruterot ne dozvoluva da se podesi kakva glupost zosto vaka? Koristam ruter NETGEAR i sum prezadovolen so nego no sega problem.Kako moze ovaj problem da se resi ,dali postoi nekakov softver ili nekakvo drugo podesuvanje POMAGAJTE ,inaku nemozam da baram pomos kaj operatorot bidejki tie ne dozvoluvaat koristenje na ruteri - zivi gluposti abe vo koj svet ziveeme ,,, :isplashen:,ili da si kupam nekoj spiralen kabel pa da go setam laptopot niz cela kujka :LOL:,ili da go smenuvam Provajderot :ua:, (pa ovo nema ni u beogradu) malku da se nasalam :),pozdrav do site pomagajte :bravo::bravo::bravo:
5.748
Update на firmware-от да направиш на рутерот ?
И реално не би требало така да се однесува, 2те полиња треба да се независни, за IP и за GW
vlatkorun
8 јуни 2007
633
Jas niso ne te razbra.IP adresata na tvojo kompjuter od kaj ja zimas od DHCP-to na rutero li, probuvas li da mu pristapes so Web Browser pa ne ti dava rutero, pingas li ja negovata IP adresa uspesno, koj e modelo na rutero daj poveke informacii.
Mitnick
7 мај 2008
Vidi kako sto ti kaza "vlatkorun" prvo treba da probas da pingas se od kablovskiot pocnuvajki od gateway do DNS a inaku mislam deka treba da ja kloniras MAC adresata od modemot na ruterot toa kaj mene go resi problemot zavisi od config-ot na ISP-to.
Laki Luciano
27 мај 2008
332
Кој е овој провајдер жити мене што ти дава украински ип адреси?:zbunet3: Ако е ова точно како што си објаснил тогас сабнет маската нема да биде 255,255,255,0 туку ќе треба едно сабнетирање тука. Дај уште некое инфо околу адресиве, па се надевам ќе средиме.
vrujan
3 мај 2007
20
Znaci vaka imav stari IP adresi pocnivajki vaka
IP 62.162.173.4
subnet mask 255.255.255.0
default gateway 62.162.173.1
dns server 62.162.152.233
62.162.152.234
i se si bese vo red ruterot rabotese i taka natamu ,posle dve godini eve zapocnaja da gi smenuvaat novi IP adresi so koi ruterot ne gi prifajka podesuvanjata eve vaka glasat znaci ce dadam primer -sekako nema da gi kazam javno tocnite no ce bidat priblizni ok?
IP 213.136.177.6
gateway 213.136.176.1
dns 213.136.160.19
213.136.160.18
ruterot ne gi podrzuva ovie adresi t.e. kade sto e IP-to 177, i gateway-176 ruterot vika deka ovdeka treba da bidat isti broevite i tuka e problemot , a so mac.adresata nemam proble znam kako da ja kloniram i site drugi podesuvanja dali me razbirate . pozdrav kazuvajte sto da pravam
vrujan
3 мај 2007
20
Znaci nemam problem so vlez vo ruterot ,normalno vleguvam 192....... i t.n. go podesuvam s kako sto treba ja kloniram mac.adresata i t.n. no IP - to i gateway- se razlicni ,a inaku go stavam kabelot na mrezna na kom. imam internet ! pozdrav
Laki Luciano
27 мај 2008
332
Дали адресите ги добиваш динамички или имаш само една статичка ип адреса? Кога го ставаш кабелот во мрежната и добиваш интернет, дали правиш некакви подесувања на неа (ставаш IP, SM, DG)? Може ли да пробаш со овие адреси за IP i DG (213.136.177.x и 213.136.176.1), но SM да ти биде 255.255.254.0?
Master4e
11 мај 2007
242
брат ако имаш статички IP што мора да ги внесуваш тогаш стави на динамички. сам да си зема IP што му се нуди. Инаку мојот рутер е linksys и ги прифаќа IP адресите од тој ранг. пробај се од почеток да го рестартираш рутерот и то мислам... многу чудно!
vrujan
3 мај 2007
20
Imam samo edna staticka IP i da , pravam podesuvanja normalno,no ke probam SM da go izmenam i normalno Javam , falamnogu ja cenam vasata pomos pozdrav,no kako sto sum zapoznat seta ovaa rabota e samo da nemoze da se prikluci ruter.Pozz
Mitnick
7 мај 2008
Vrujane prvo ti nemas staticka iako ti izgleda deka taka adresata ti ja imat rezervirano na DHCP-to a ona so SM ako ja stavis 254 togas si veke na drug subnet zavisi kako i dali gi imat napraveno subnet-ite so vlsm-ovi.
Aj probaj vaka:ne sum zapoznaen mnogu so tvojot model na ruter no eve ke lupam na pamet nemoj da mi zamerite ako kazam nekoja glupost :rolleyes::Kloniraj ja MAC od modemot na ruterot.Na nego gi napravi tie podesuvanja so ti gi imat dadeno od kablovski a na PC-to ke podesis da zemas adresa od DHCP.Probaj vaka stvarno slucajot ti e cuden bas zatoa sto do sega se ti rabotelo a sega...E i vidi da ne go imas skinato relay agent-ot od ruterot pa zatoa ne mozes da pristapis.ako e taka bi trebal da dobivas APIPA 169.254....pozdrav i se nadevam nabrzo ke go resis problemot
M
Mr.Alien
На се ова би додал да се обиде, ако ништо не помага, да го ресетира рутерот и/или да го смени firmware-от, како што му е претходно сугерирано. Ако е на кабелски оператор, тогаш добива фиксна IP адреса, така што треба или сам да намести во рутерот IP адреси на секој компјутер поединечно или да подеси DHCP серверот да му доделува адреса на секој компјутер во мрежата. Зошто вакви проблеми има, не ми е јасно. Интересно, кога го става кабелот во мрежна има интернет.
Очигледно е дека има проблем со самиот рутер.....
vrujan
3 мај 2007
20
Pozdrav do vas mnogu go cenam ova sta mi pomagate ce probam kako sto mi kazuvate ,,,da sigurno e vo ruterot no do sega problemi ne sum imal,mnogu pati sum go podesuval i nikogas nemalo nikakov problem no koga gi smenija IP adresite od togas ruterot ne prifaka IP i GATEWAY bidejki se razlicni pozdrav
vrujan
3 мај 2007
20
Eve uste nesto da vi kazam denes bev kaj eden prijatel bas vo momentot stavase internet od kaj istiot kablovski i eve sto se sluci:
tocno gledav kako gi stavase adresite:
IP 213.135.184.6
SM 255.255.255.0
gateway 213.135.184.1
dns 213.135.160.19
213.135.160.18
NO koga mu odobrija se kako sto treba od centrala dojde internet i t.n. no koga si zaminaja proveruvam kako stojat adresite i cudo::isplashen::isplashen::isplashen:
IP 213.135.185.6
SM 255.255.255.0
GATEWAY 213.135.184.1
DNS istiot kako i predhodno.
Dali svajkate sto se slucuva .??????????
tanco
22 април 2008
17
Zdravo Vrujan, vaka sea,
ako konfiguracijata e ovaa od pogore,
IP 213.136.177.6
dns 213.136.160.19
213.136.160.18
Nema nishto da raboti, poshto tvojata adresa i gateway-ot ti se na razlichen subnet,
znachi ako imash IP 213.136.177.6 so gateway 213.136.176.1 toash subnet maska 255.255.255.0 nema da ti vrshi rabota
mozesh da generalirzirash ako sakash so 255.255.0.0 ama sigurno provajderot nema cela B klasa na IP,
paketite nemoze da se rutiraat do gatewayot za toa i ne ti funkcionira nishto...
kako i da e .. mislam deka 255.255.254.0 kje ti zavrshi rabota za maska.
nema problem so firmware-ot na ruterot
vrujan
3 мај 2007
20
IP 213.136.177.6
dns 213.136.160.19
213.136.160.18
mnogu sum zbunet i znaci ostanuva da probam so SM 255.255.254.0 i da kazam , no veruvaj te seto ova go pravat samo da ne mozes da priklucis ruter a iako go imaat pokrijano cel grad sto sakaat uste i jas ne znam toa e toa probuvam i javuvam pozdrav do site :bravo:
Онлајн администрација
43.670
889.393
31.512
36
sekuloskip
