Проблем со прегревање
DarkAssasin
27 март 2008
23
Imam 2 kompjuteri.Edniot e prilichno jaka konfiguracija,dodeka vtoriot e dosta slaba(191MB RAM,integrirana grafichka VIA/SG3 Unichrome Pro,procesor na 2661 mHz i sl.)Problemot mi e so vtoriov kompjuter.
Sekogash koga kje vklucham nekoja igra(pa duri i AoE 2,StarCraft i sl.)ventilatorot pochnuva da buchi kako nenormalen i kompjuterot tolku se pregreva shto mi se chini deka kje pukne.Dali e ova softverski problem(dali mozhe da se sredi bez servis)ili problem so hardverot?
Aman pomagajte,sakam da igram WarCraft 3:TFT vo LAN :plachko2:
ps:Isto taka dali ima barem malku shansi WoW da fakja na kompjuterov.
Laki Luciano
27 мај 2008
332
Ако мислиш на вентилаторот на напојувањето тогаш тешко дека ќе се реши софтверски. Мене така ми бучеше подолго време и ништо не превземав, само ќе го чукнев позади и прекинуваше. Но затоа после 4-5 месеци така чукање му дојде крајот, така да интервенирај си со време. :)
5,748
DarkAssasin. следен пат одбирај малце подобар наслов за темите.
Ова ти е ако буче вентилаторот на процесорот
Види дали кулерот верте како што треба, да не има многу прашина наталожено па да го успорува или пак ладилникот да е има прашина и да е запушен. И да, смени нова термална паста
M
Mr.Alien
WOW на оваа конфигурација?
Тешко брале, тешко....
Vlatzki
1 мај 2008
1,272
329
за Warcraft e потребно миниум 256 мегабајти РАм за да ти работи... ова го знам од паковањето на оригинална игра... а ти имаш под 200 така да ништо.. а за WoW треба миниум 512 мегабајти.. не можеш ништо да играш освен кантер или нешо друго... за играње користи го појакиот ПЦ. За вентилаторите едноставно замени ги со нови. ама пази да бидат спире или гембирд... Ако уште ти бучат, обрати се повторно на форумов.. :)
BSOD
5 јуни 2008
709
46
Вентилаторот(процесорот/графичката ) забрзува кога се ставени под стрес со графички/интензивни игри/апликации. Тоа си е сосема нормално.
Треба да си ги најдеш спецификациите за процесор/графичка и да видиш дали прегрејуваат нон стоп. Може да прегрејуваат поради прашина, недоволна "промаја" во кутијата(ако воопошто имаш вентилатори во неа) итн
Igor890
11 април 2007
Deca i jas imam slicen problem.Procesorot mi e intel 2.6 ghz.Ko ke gu pustam kompjuterot normalno raboti.Ama posle 10 minuti osobeno vo leto ili ako igram nekoja igra pocnuva da ispusta zvuk kako pravosmukalka.Go iscistiv ednas,ama nisto.Dali eventualno napojuvanjeto e problem?Ne znam kolku e jako napojuvanjeto ama znam deka maticnata nudi 24 pinski priklucok a napojuvanjeto kaj mene e povrzano so 20 pina.Dali mozi da e do toa problemot?Ili eventualno ventilatorot da go menuvam?Koristam maticna 915p Neo.
Ma4e
25 септември 2008
Vlezi vo bios odberi PC HEALT i tamu imas se so te interesira za temperaturata na kulerite, ima opcija da go stavis kulerot da ti raboti so pola snaga a koa ke dostigne temperatura pr. 50 stepeni da ti se uklucuva na full speed. Probaj vaka moze ke uspee :bravo:
dulemk
11 јануари 2008
1,049
53
Значи изначисти се тоа кулерите и вентилаторите во куќиштето, после стај нова паста кај процесорот.
Ако прави вака пак, локализирај го проблемот т.е вентилаторот/ите и купи си нов/и.
43,694
848,790
29,430
djpece
