Има проблем со Linksys WRT54GL
gkolevski
17 ноември 2007
Kupiv ruter WRT54GL i sakam da imam wireless niz cela kuka.
Koga ke go povrzam so modemot (Dlink DSL-360t) internetot ili koci ili go nema ?!
Nesto sum utnal so setinzite, ama ne znam da gi podesam.
Sakam da povrzam preku ruterot 1 desktop so kabel i 1 laptop wireless.
Moze li nekoj podetalno da mi pomogne so setinzite ?
fl
taranenik
12 јуни 2007
555
fl
Neznam koj provajder go koristis za internet ama da pretpostavam eve na primer mt net, sprema modelot na modemot.
Vo portot na ruterorot kade sto ima oznaka wan go stavas kabelot od modemot i si gi povrzal sega kompjuterot i modemot so ruterot. Vo ruterot ke pristapis preku web i ce setiras PPPoE kade sto ce stavis user name kojti e na mtnet i pass, i posle toa normalno ce encriptiras so wpa2 ili zavisi sea koa enkripcija ne su rabotel na linksys .
prvo resetiraj go ruterot da se vrati vo normala oti neznam so imas cepkano.
na laptopot posle ce vidis koj ti e sidot na ruterot i ce mu stavis koja enkripcija koristis pass i treba da funkcionira.
gkolevski
17 ноември 2007
Imam MaxADSL Max na MTnet, povrzan preku modem DLINK DSL-360T so postojana konekcija (ne se logiram manuelno). Kabelot od modemot odi vo "Internet" na Ruterot, a od ! na ruterot odi kabel kon LAN-ot na kompjuterot.
Ako surfam samo so modemot, se e ok.Ako go povrzam ruterot ima problem so internetot, t.e. koci. Vo setupot na ruterot stavam PPPoE konekcija so user/pass i enable DNCP server (IP na ruterot togas e ista kako IP na modemot 192.168.1.1).Na toj nacin ne se konektira. ?!?
taranenik
12 јуни 2007
555
Probaj so fiksni IP adresi isklucigo DHCP-to.
Proveri vo Event Viewer-ot pod system da ne ti projavuva nekoja greska a isto taka proveri vo Apllication proveri gi procesite koi ti rabotat so Process Explorer.
Ti kako sto kaza dobivas konekcija na clientot, ama taa konekcija e nestabilna, koce?
Dr.Loop
21 април 2007
36
Модемот има под дифолт дхцп уклучено, ван интерфејсот на рутерот или го местиш да ти земе ип од дхцп-то на модемот или му ставаш статича (пр. 192.168.1.10), ист сабнет и гејтвеј да биде модемот (во слулајов 192.168.1.1), додека пак локална мрежа ја конфигурираш по своите потреби. На овој начин не би требало да имаш било каков проблем, само внимавај рутерот да нема иста ип со модемот...
spiderman
16 април 2007
783
44
fl
Pred se treba da go podesis adsl modemot da bide bridge connection. Toa ke go storis pri vlez vo connection type i ke izberes bridge connection.Potoa save settings. Vednas potoa ke go povrzes modemot so linksys router-ot.No vnimavaj kabelot vo linksys da bide vo internet connection socket-ot. Potoa vleguvas vo ruterot, vo settings mu pisuvas username i pass i klikas connect.I walla imas konekcija.E sega dokolku veke imas dobieno internet i pricinata ti e samo gubenjeto na signal, togas najverojatno imas staveno inkripcija nekoja i treba da ja promenis.Ili pak treba da stavis pojacuvaci na signal.
44.303
892.305
31.484
19
Kolecolev
