HDD problem - SMART dava error/warning!
Дискусија во форумот 'Oстанато' започната од gremlin, 18 Април 2010.
  1. gremlin
    gremlin
    2,264
    1,712
    18 oктомври 2009
    IT
    Zdravo,
    Znaci imam vakov problem - kaj diskot mi javuva warning pri butiranje SMART error - "Reallocated Sector Count" i potoa F1 mozam da prodolzam so boot-ot, no diskot e ekstremno spor :(!
    Diskot e 2.5" 160GB WD Scorpio Blue WD1600BEVT i e proizveden Nomevri 2009! Prilicno nov e no ne mozam da go vratam za garancija bidejki ne e kupen od MK :(.
    E sea od toa sto mozev da pronajdam za ovoj SMART error e deka diskot nasol nekoj bed sektor no toa ne bilo problem bidejki hdd-to imalo visok sektori koi gi cuva za vakvi priliki i gi zamenuva avtomatski pa zatoa ovaoj error se pojavuva koga taa brojka na sektori se namaluva. Znaci ako taa brojka ponataka ne se namaluva uste toa znaci deka diskot e sosema ok za koristenje dodeka ako i ponataka se namaluva togas ima seriozen kvar i e pri umiranje!
    Edno resenie bilo da se napravi zero-write na diskot (ili low level format ako ne se lazam) i so toj cekor bi se zamenile losite sektori. No mene me interesira ako eve da receme ova uspee dali bi se odstranil i SMART warning-ot ili pri sekoe butiranje sea ke treba da se pritiska F1 :ermm:.
    Ili pak ako ima po slozena rabota za da se vrati diskot vo forma ako nekoj znae i umee toa da go napravi slobodno neka mi pise ponuda za vakva usluga :).
    Odnapred vi blagodaram :bravo:
    Pozdrav.
  2. SaleSk
    SaleSk
    Arzt
    4,594
    5,162
    20 Април 2007
    Zero-write значи формат со кој ке испишеш на сите сектори нули. Незнам дали ке ти помогне за конкретниов случај. Ако успее на сите сектори да напише нули, и при тоа не јави грешка или бед сектор, значи дека проблемот ти е решен...Направи го ова па ке видиме што понатаму.
  3. masterficx
    masterficx
    1,345
    349
    5 Јули 2009
    Јас само нешто од искуство да додадам, не ми е познат фирмверот на тој диск ама на други модели имав проблем од типот ако при low level format дискот не успее да запише нула на 1 од секторите, уредот заглавува и неможе да ја доврши операцијата и ако го прекинете LLF (на било кој начин) дискот може само да се учита под биос односно не е употреблив повеќе
    мој совет пробај некој друг начин, остај low level format за на крај
    а дали имаш пробано да ја исклучиш S.M.A.R.T. мониторинг опцијата во биос за тој хард диск?
  4. gremlin
    gremlin
    2,264
    1,712
    18 oктомври 2009
    IT
    Da bese samo SMART warning-ot ke preziveev nekako :) no problemot e sto diskot kako sto napisav na pocetok ima ekstremno niski preformansi i ova uste povise me buni bidejki ne sum bas siguren deka ima vrska so warning-ot SMART-ot sto go dava!
  5. gOJDO
    9,398
    13,466
    23 Јануари 2008
    Манга
    Пробај ll format. Ако не помогне тогаш дискот ти е тргнат накај вечните ловишта. Барај чаре како да го пратиш во странство.
  6. gremlin
    gremlin
    2,264
    1,712
    18 oктомври 2009
    IT
    Vi blagodaram na site za sovetite no izgleda diskot e osteten poveke od moite moznosti i znaenja za popravka :(. Probav 0 write so pomos na alatkata sto ja nudi WD i pocna nekade posle 10% da javuva error deka ne moze da za pisuva na odredeni sektori i posle klikanje edno 100-puta na "continue" se otkazav. Probav i full format preku windows i formatot zaglavi nekade na 35%, posle 48 casa formatiranje go prekinav bidejki ne mrdase od toj procent a i ne pokazuvase aktivnost diskot!.
    Ako nekoj znae i umee nesto poveke da napravi so diskov slobodno neka dojde neka go zeme pa ako uspee da go popravi ke se dogovorime za pari.
  7. loris
    loris
    624
    53
    7 Мај 2007
    Програмер
    Незнам колку ќе ти помогне, но јас успеав да вратам еден диск со bad sector-и со Hiren's Boot CD.
    Поточно со HDDRegenerator, хард дискот беше 250 GB и програмата работеше два дена непрекинато, ги поправи bad sector-ите и си ги повратив податоците, за понатамошна употреба незнам колку е препорачливо да се користи истиот хард диск од страна колку тој е исправен.
    Пред да го пуштам програмот, неможеше да го стартува OS поради bad sector-ите.
    Напомена:
    HDDRegenerator што иде со Hiren's Boot CD е бесплатна trial верзија и нема да ти заврши работа, ќе треба да си имаш целосна верзија на HDDRegenerator за да може да ти ги поправи bad sector-ите. HDDRegenerator може да работи без проблем и на 7, односно во последната верзија има овозможено програмата да работи преку самиот оперативен систем да не мора да бутираш со CD.
  8. olikomerc
    olikomerc
    4,575
    3,513
    11 Декември 2008
    Пред 5-6 дена ми донесоа компјутер на кој му имав пред неколку дена инсталирано тазе виндоус, ама пак од ништо почнал да паѓа, па реков да му направам едно поголемо тестирање.
    Дискот беше WD од 250GB незнам кој модел точно не е ни битно толку, и прво нешто што ми падна на памет е дека има некои бед сектори. Ставив Hiren's Boot CD и со алатката Western Digital Data Lifeguard Tool му направив првин еден брз скен и најде неколку грешки на дискот, па програмот сам ми препорача да му направам Extended Scan и за 2 саати негде успешно ги поправи бед секторите, т.е. не беа bad sectors туку беше нешто "xxxxx not readable" така нешто.
    Исто и HDD Regenerator ми има помогнато неколку пати досега со поправањена bad sectors на хард дискови.
    @gremlin
    Незнам колку ќе ти биде од помош сето ова, ама сакав да го споделам моето искуство од оваа проблематика.
  9. borceg
    borceg
    27 Април 2010
    Хмм, сличен проблем се појави и кај мене. Имам toshiba mk5055gsx, 500GB вграден во хп пробук 4710с стар само 6-7 месеци. Одвреме невреме компјутерот почна да се кочи, понекогаш минута понекогаш повеќе, bsod и стартуп фаил. На сeкоја програма за мониторинг на хдд ми дава reallocated sector count warning, и нивниот број постојано се зголемува после пад на системот. После некое време го однесов во сервис, бидејки уште е под гаранција, и беше пуштен на HDD Regenerator директно од дос да скенира. Скенот траеше скоро цела недела, но програмот не најде ниту еден бед сектор. Така да не ми го заменија хардискот :(
    Преинсталирав вин 7 и досега ми се закочи еднаш или двапати, но сепак проблемот сеуште е во хардискот. Дали е можно ова ?
  10. gokica
    gokica
    8,457
    10,403
    13 Јуни 2009
    Јас сепак би бил упорен во сервисот на продавачот. Обиди се да им го доловиш проблемот и да им покажеш кој софтвер го користиш за детекција на проблеми на хард дискот. Сними со камера кочење и BSOD ако можеш и потоа со корпус деликти кај нив.
  11. borceg
    borceg
    27 Април 2010
    Не бива брат. Кај нас производот има гаранција само кога ги броиш парите. Откако ке се расипе- гаранција нема. Јбг, инаку од амц, охрид е купен
  12. gokica
    gokica
    8,457
    10,403
    13 Јуни 2009
    Со овие симптоми кои ти ги презентираш, ако се откажеш од опцијата да им досадуваш во сервис за нешто што е твое право, тогаш купи си нов хард диск. reallocated sector count warning, доколку навистина се случува, значи дека е време за нов хард диск. Не гледам како можам да ти помогнам поинаку.
  13. borceg
    borceg
    27 Април 2010
    Неможеш да докажен. За нив обичен windows програм за мониторинг не е легитимен. Но најмногу ме нервира што не се кочи нон стоп, и затоа не можам да докажам. reallocated sector count warning за нив е ништо :S а моменталната вредност е 941. Претходно беше 936, па после кочењето се зголеми. Мислев дека е до вин хр проблемот но исто е и на 7мица
