Fan Cntrl, УСБ 3.0 hub, card reader - ROCKMASTER V3
Дискусија во форумот 'Overclock & Modding' започната од xenon, 16 Март 2013.
  1. xenon
    xenon
    3,803
    9,511
    15 Јануари 2011
    Мал хедзап. Го купив вчера ова:
    http://www.deepcoolglobal.com/Product/ROCKMASTER_V3/
    од:
    http://set.com.mk/index.php?route=product/product&path=1003_23&product_id=23554
    1499 ден малопродажна,
    (јас по дилерска го земав малку поевтино)
    Алуминиумска изведба, солидна конструкција и ... Сале или некој нека искоментира за електронската изведба доколку може од бордот.
    Доаѓа со:
    - Контролен Уред 5.25 инчен
    - УСБ 3.0 плав кабел до плоча кој се дели на 2 УСБ3.0 порти кои се вклучуваат на контролерот
    - 4 продолжни кабли - 3 пински - за вентилатори
    - 1 кабел за напојување кој на уредот се приклучува со 3 пински конектор
    - УСБ кабел за поврзување на читачот на картици на самата плоча
    УСБ читачот е за жал само 2.0 ... ќе беше одлично да е 3.0 ама тоа е.
    Се си работи по пропис. Имам поврзано 4 вентилатори. За разлика од некои постари контролери, тука нема никакво загревање. Предните диоди под самите потенциометри светат плаво и треперат ... не е константно осветлувањето. Регулацијата си работи по пропис. УСБ читачот е исто добар, не се губи како некои што знаат да се изгубат по 5-30 минути.
    Еве како изгледа монтирано на CM Stacker 810.
    Tехникалии:
    • 4 channels to adjust your fan speed to the most comfort.
    • 2 USB 3.0 extension ports.
    • CF/SD/Micro SD card reader.
    • Fit into the 5.25" bay, easy to install
    Overall Dimension​
    148.5X68.5X42mm​
    Net Weight​
    255g​
    Rated Voltage​
    12V and 5V​
    Operating Voltage​
    11~13V and 4~6V​
    quantity of regulated output​
    4​
    regulated max Power output​
    <40W​
    LED Color​
    Blue​
    Voltage of Fan (12V)​
    6.5VDC~11.5VDC​
    Voltage of Fan (5V)​
    2.5VDC~4.5VDC​
    На psyside, Necromancer, shifty и уште 4 други им се допаѓа ова.
  2. nvidia88
    nvidia88
    572
    322
    16 Септември 2010
    Pc
    Odlicno,go merkam ovoj fan controler,imam edno prasanje samo:Dali moze da se stavi fanot od cpu-to i da si ja reguliram brzinata na perkata (posto e 4 pin)?I dali moes da gi isklucis site fanovi da ne rabotat voospto?
  3. xenon
    xenon
    3,803
    9,511
    15 Јануари 2011
    4 пинскиот женски конектор можеш слободно и без проблем да го врзеш на 3 пинскиот продолжен кабел.
    Потенциометрите за жал немаат прекинувач и неможеш да ги исклучиш вентилаторите. Мислам најмалата волтажа која ја даваат е 4 волти.
  4. nvidia88
    nvidia88
    572
    322
    16 Септември 2010
    Pc
  5. prichina
    prichina
    Cuda 5.5
    7,832
    5,016
    24 Мај 2009
    Мултимедиа (Филм и Тв)
    Да, може со Rockman да се исклучат тотално, освен првиот кој е за CPU може само да асе намали, на тој го имам поврзано предниот, а за CPU всушност не ми треба зашто има регулација на матичната и тој ми е од тие силент верзиите на CM што идат до 1000 вртежи така да уопште не се слуша проверено е.....само единствен проблем е што така ми е поставен во куќиштето и не знам како да го прицврстам во 3.5' местото што е за флопи...ќе треба да докупам кутија 5.25' како "адаптер" и во него да го легнам контролерот, за да можам да го прицврстам за куќиштето...вака само ми е поставено и при преместување на куќиштето може да прошета...имам некој метални бракети со HAF што идат, вчера ги разгледував ама не ми изгледаше дека ќе пасува...гледам такви користат за хард дискови...ај баш ќе видам вечерва дали ќе успеам
    Update, инсталацијата на фан контролерот со металните бракети кои идат со HAF 922, done :cool: Сега се е совршено
  1. tazeclence
    1,163
  2. Steff_Maja
    793
